请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
关于锂电池充放电知识!
手机看帖 3 2662
关于锂电池充放电知识!
很多人都存在着认知错误:一直在争论着几C充电啊?用多大电流充电啊?
什么大电流充电对电池寿命性能有影响啊?等等什么的!
这些争论全部都是主观的,错误的,都是主观色彩浓厚!
正确的解释是,大电流充电并不会直接损坏电池任何性能和寿命!
而是大电流充电产生的热,才是对电池性能和寿命影响的罪魁祸首!
好多电池爆炸或引起火灾都是由电池过热引起的!
简单点说电池内化学物质对温度很敏感(很怕热也怕冷),在10℃以下活性会降低,如果大电流快速充电,就会影
响电池的寿命(可以小电流充或是让电池温度上来了再大电流充),充电时温度到45℃以上(不管事大电流还是小电流充)
也会影响电池的性能和寿命!
得出结论就是: 不管你用几C或多大电流去充电,只要你充电时把电池温度能控制在10℃到45℃之间,不管你是用1A还是10A,或是更大的电流去充,绝对对电池没任何影响!当然,电池充满了怎么终止充电,不同种类的电池有各种不同的方法,是另外的课题,不在本课题之内!
电池内阻计算
这个可以简单地用奥姆定律来计算。
例:现有容量为2200mAh、充足后的电压为4.2V的单节锂电、最大放电率为20C
则:最大放电电流为2200(mAh)×20(C)=44000(mA)=44(A)
       4.2(V)÷44(A)=0.09545454……(Ω)
若是3S(三节串接而成的电池组),可推算出总内阻为:0.095454(Ω)×3(节)=0.286362(Ω)
因此,电池总内阻=单节电池电压÷(单节电池容量×单节放电率)×电池节数
另:同规格电池并联后,容量增倍、内阻降低。
風城瘋很大.......
ce599007   2014-11-26 2#
不错帮顶一下!
DJI-CS   2014-11-26 3#
手动帮顶
文艺无人机驾驶员
楼主   2014-11-26 4#
看的人多回的人少!感謝支持
風城瘋很大.......
收藏 点赞 评论
