cottony
已累计飞行 0 米
我多次测试精确降落功能,可是从来没有看到有精确降落修正提示,朋友的4p有。到底是什么原因呢?
发布于
2016-12-10
浏览
1.1k
相关分类
7 条评论
最新
最早
秋香
8
已累计飞行 0 米
2016-12-19
cottony
7
已累计飞行 0 米
昨天公园实测,在头顶10m高度左右,飞机明显出现平移修正,最后厘米级精准降落,大赞
2016-12-19
Macgyver
6
已累计飞行 129324 米
真这么想精确降落? 那就去买一个TB上那个降落用机场 或自己做一个颜色,条纹十分明显的降落区 你自己低头看看地板 从上往下看,你分的出哪块是哪块? 彩色胶带贴个够大的记号试试
2016-12-10
cottony
5
已累计飞行 0 米
这些我都做了,我只是想知道没有提示是不是就是复合条件不做修正。因为我观察飞机的机头方向跟飞出去是一致的,说明功能肯定在工作了。
2016-12-10
秋香
4
已累计飞行 0 米
您好,精准降落是利用图像匹配的原理来实现GPS返航的进一步优化。所以首先需要有GPS信号把飞机引导到返航点附近。其次需要起飞点的地面有纹理,也就是说起飞点要和周围区域有区别,例如突起,裂纹,或者颜色不均匀都可以作为参考,而一片平整的沙地,因为各个点之间没有区别,所以精准降落很难有效实施。第三点,就是在起飞的时候飞机能够记录起飞点的图像数据,这就要求飞行器在起飞的时候先垂直上升到10米,如果离开地面几十厘米就快速平飞离开,就无法拍摄到足够的起飞点照片来实现最后降落阶段的匹配。
2016-12-10
ttxiangshang
已累计飞行 0 米
好像要起飞悬停几秒。不过不太灵光。有时错个几十公分。
2016-12-10
夺命书生
已累计飞行 0 米
这个功能怎么使用?
2016-12-10
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
cottony
最新帖子
御Mavic双机编队,画面难得有哦
新机御Mavic小测
11/21订单发货了
