刚发现Mavic的摇杆有顿挫感,加上之前电机的小问题,国货品控还是要提高啊…
手机看帖 4 1271
今天没事在家把玩遥控器,发现右摇杆下方向回中,舵量还剩大概2%时,会有一个小顿挫感,会卡一下,不过没有摇杆弹簧的回弹力量大,所以回中还是没有问题的。
因为是几乎完全回中时的很小舵量才发生,而我之前几次飞行要悬停时,基本都是减到一定的小舵量后松杆回中的,都没感觉出来,正常飞行中应该是没什么影响,不过进行细微姿态调整的话还是可能影响手感的…
之前发帖说过的有一个电机阻尼感不同的情况,经过我飞行测试和脑内分析,应该也不是大问题,估计是这个电机里有几片磁钢磁性比较强,所以转动时磁阻更大,段落感更明显吧(如果轴有问题,就应该是摩擦力加大,磁阻的段落感就更不明显才对…)。
到手不到半个月,目前发现的虽然都不是大问题,但是对于我这强迫症来说真是不太好受啊…再结合论坛上各类大小问题来看,大疆的工厂品控和质检真的要再加油啊…
eros819  Osmo Pocket 2认证用户 2016-12-11 2#
品控毕竟不是代工厂制造的,组装工人大多流动性也大,所以真心不好掌控啊
搞个签名,装个*
夏清  超级版主 2016-12-11 3#
感谢楼主对我们的支持,我会将您反馈的问题转达给相关同事,争取不断完善产品体验
串小香  Mavic Air认证用户 2016-12-11 4#
御赶工可能做工不好
绿洲行  Mavic Air 2认证用户 2016-12-11 5#
真的不希望大疆为赶工而忽略了产品质量!
收藏 点赞 评论
