一个用户
已累计飞行 16718 米
FW V01.03.0000 DJI GO 4 App Android
发布于
2016-12-12
浏览
1.1k
相关分类
11 条评论
最新
最早
石榴姐
7
已累计飞行 3389 米
置顶
楼主,这个应该是app的误报,不用担心,这个并不会导致飞机的飞行安全出问题,只要飞机高度在变化,飞控就不会空中停机。遇到这个问题,您可以先观察一下高度的测量,和飞机姿态的变化,确认飞机受控后,拉回降落。
2016-12-12
DJI LOLO
12
已累计飞行 236089 米
根据以往帖子版主的回答,GPS是不参与定高度的,高度是有气压计、加速度计、超声波决定的。
2016-12-12
一个用户
11
已累计飞行 16718 米
收到,多谢石榴姐
2016-12-12
石榴姐
10
已累计飞行 3389 米
飞机会继续下降,一直降落到地面,高度不在发生变化时,电机才会停机。
2016-12-12
一个用户
9
已累计飞行 16718 米
谢谢石榴姐回答。 不问是什么原因产生的app误报,但是有个疑问一定要问一下,如果当时我选择滑动自动下降,飞机高度下落两米后会如何表现(悬停?停机?继续下降?)
2016-12-12
石榴姐
8
已累计飞行 3389 米
另外楼主,这个误报出现的原因,如果您希望得到进一步的分析,建议您联系一下我们官网在线技术支持人员,我们会协助您导出数据后,给我们分析一下,看看是什么原因导致的误报。也可以把CAS号给石榴姐,我也很关心这个情况。会继续跟进。
2016-12-12
一个用户
6
已累计飞行 16718 米
应该是没有关闭,确切的说是没有在意过,因为起飞点是格子水泥地砖,而且是有橘黄灯光的。
2016-12-12
僵尸粉
5
已累计飞行 0 米
楼主有没有关下视?
2016-12-12
eros819
4
已累计飞行 156266 米
遇到结界了
2016-12-12
一个用户
已累计飞行 16718 米
所以说有些奇怪,这几分钟内天气没有急速变化。 飞控 应该是 对比 当前 GPS / 气压计 和起飞点之间绝对高度差,判定当前机位所在真实高度信任哪个值更优才对,没道理当前高度信任GPS, 落地信任气压计的,再说落地 2m 是靠超声波定高了吧。 如果 GPS 错,气压计也错,超声波判断也错,这时候控端高度显示应该不对才是,但飞机确实是在300m高度(拉下来时候 GPS 高度变化又是对的) 所以我更怀疑是Mavic 降落模式中, 飞机落地与否是只信任超声波的(这个有一定理由,譬如起飞点和落地点不是同一个位置,或者落地场景发生变化) 如果超声波出错,但是飞控 没有判断当前 实际高度 和 起飞点 高度差的逻辑在里面,是可能导致弹出这个框。
2016-12-12
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 16718 米
一个用户
最新帖子
订单发货时间查询
麻烦版主看看这个APP提示是 我没看懂,还是判断逻辑问题?
晚上上去撩了一张就下来
