请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
朋友的精灵4P刚买了没多久,就莫名其妙的飞丢了。
手机看帖 57 3177
只飞了三分钟,就直接失联了,一点征兆没有。去最后坐标点找也没找到。石榴姐,快帮忙啊。
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2016-12-14 2#
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2016-12-14 3#
我们现在怀疑是产品本身飞控出问题了。返航设定高度是150米,以坐标点半径为100米的区域内仔细寻找也没找到。最后一段航线是直线,然后就突然失联了。一万块飞了3分钟。大疆你们能告诉我这是为啥吗?
fif1234  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-12-14 4#
太倒霉了
秋香  超级版主 2016-12-14 5#
楼主您先同步下飞行记录并拨打400-700-0303在线联系技术支持帮您安排数据分析看下。
400907wyc   2016-12-14 6#
倾城杰奏686精灵32016-12-14 15:47
飞行数据会回答你的问题。
eagles  Osmo Mobile 3认证用户 2016-12-14 7#
看楼主的飞行时间,是晚上19:43L17,应该天黑了吧,所以下视壁障系统应该不是很有效,而且,失联前最后一刻高度才29M,垂直下降速度24.2m/s,水平速度也有7.1m/s,而且图中消失点周围都是高楼,应该会超过30M吧,所以,飞机极有可能触地或者撞楼了。而且失联前,楼主的下降速度也是很可怕的。超低空接近高楼附近,且急速下降高度(按楼主的下降速度,也就是1S多就触地了),可能就是炸鸡的原因吧。
本人观点,不知道是否正确。
lanjingling  Osmo Mobile 2认证用户 2016-12-14 8#
不知道楼主的朋友是大神还是新手,在城市里29米可是低空飞行了,出事实在意料之中!
Sahah  Inspire 1认证用户 2016-12-14 9#
三分钟一万块
Matf  Mavic 2 Zoom认证用户 2016-12-14 10#
三分钟一万块,典型钱多人傻
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2016-12-14 11#
lanjingling精灵42016-12-14 16:05
返航的时候按得是一键返航。设定返航高度是150米。
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2016-12-14 12#
eaglesMavic Pro2016-12-14 16:02
本人观点,不知道是否正确。
反正当时按下了一键返航后,原本是按照航线返回的,结果在最后一段直线航线飞行一段时间后,直接出现了飞行器未连接。而且设定的返航高度是150米,那周围根本没有150米的高楼。
红叶DBA  Mavic Pro认证用户 2016-12-14 13#
本人观点,不知道是否正确。
数据应该不对,下降速度达不到这么快的吧。
伊尔的番茄  Osmo认证用户 2016-12-14 14#
本人观点,不知道是否正确。
不仅如此,前视和后视避障系统这个照度下也不能很好的工作,我顺便换算下吧,水平速度7.1m/s,即时速25.56公里,垂直下降速度24.2m/s即时速87.12公里,水平速度如何不说,垂直下降速度总之不低,配合水平动作大概是个俯冲动作,高度为29米,城市内的话,至少我这里30米普通住宅楼基本会碰上了,我家楼高35米左右,个人推测可能撞到哪个楼的楼顶了
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2016-12-14 15#
红叶DBAMavic Pro2016-12-14 16:14
所以我感觉不对劲。
红叶DBA  Mavic Pro认证用户 2016-12-14 16#
倾城杰奏686精灵32016-12-14 16:14
会不会是上升撞到电线,高压线什么的?
zhuld  Mavic Pro认证用户 2016-12-14 17#
p4p的下降速度能这么快吗?如果能达到这样的下降速度,且不是高速俯冲坠地,哪里来得及一键返航
大猩猩  Mavic Air 2认证用户 2016-12-14 18#
500多米外,29米高度,撞上的概率很高啊.. 飞行记录截图应该是事故发生时的。飞机已经掉落了。。
cold  Mavic Mini认证用户 2016-12-14 19#
本人观点,不知道是否正确。
下降速度最多3米每秒 悟2也就9米每秒 这个速度都24米每秒了 算起来都接近90公里每小时了 肯定是坠机了
红叶DBA  Mavic Pro认证用户 2016-12-14 20#
cold2016-12-14 16:24
有道理,应该是自由落体。
遥远的眼  Osmo+认证用户 2016-12-14 21#
楼主的这个飞行记录截图,反映的是飞机处在自由落体中的瞬间。
eagles  Osmo Mobile 3认证用户 2016-12-14 22#
建议楼主查看整段飞行记录,重点是从返航点到失联点,看看从一键返航后,高度的数据,如果一直都是30m左右,有没有可能是返航高度设错了,出厂的返航高度默认30M。如果是逐渐下降,那就另当别论了。
Xiao鸿27  Mavic Pro认证用户 2016-12-14 23#
对不起楼主,典型的返航途中撞楼。。。
open  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-12-14 24#
估计真的撞楼了
Xiao鸿27  Mavic Pro认证用户 2016-12-14 25#
再大胆点猜测,楼主返航时的高度为29米,自动返航时飞机会爬高至预设返航高度,但楼主向上打了油门杆,致使飞机不再爬升,径直向返航点驶去。。。导致了我们看到的最后一张截图。。。
LSBL  Phantom 4 Advanced认证用户 2016-12-14 26#
按下返航健后有没有动过遥控器?返航高度当时是多少?有可能:
1. 按下键后动了油门,飞机没达到高度返航,撞了较高的物体。
2. 飞机正常返航,撞不知名物体。
3. 本身机体原因。
御前带刀人  Inspire 2认证用户 2016-12-14 27#
飞这么低?绝对不安全
嘟點爸寶娃妮爺  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-12-14 28#
應該是撞到房子了
照這種高度與數據
29米不到10層樓
再者夜間飛行避障系統不作用
xuxu1106  Mavic Pro认证用户 2016-12-14 29#
可怕 1万块三分钟 任性
飞手座  Mavic Pro认证用户 2016-12-14 30#
返航点刷新了吗
cold  Mavic Mini认证用户 2016-12-14 31#
红叶DBAMavic Pro2016-12-14 16:26
有道理,应该是自由落体。
有可能是射桨了 看数据分析吧
王东平leon  Osmo认证用户 2016-12-14 32#
本人观点,不知道是否正确。
上面显示的是当时高度29米,下降速度24米/s,应该是已经在掉落的途中了,楼主说的这是返航途中,设的高度为150米,所以估计是飞行器动力缺失导致的坠机
王东平leon  Osmo认证用户 2016-12-14 33#
嘟點爸寶娃妮爺精灵42016-12-14 16:46
應該是撞到房子了
照這種高度與數據
29米不到10層樓
再者夜間飛行避障系統不作用
这已经是掉落过程中了,所以29米是掉到一半的高度,不是飞行高度
Matf  Mavic 2 Zoom认证用户 2016-12-14 34#
1万块三分钟,小白就是任性!即使是钱多也不是这样捐给大疆啊不过如果买了care,应该可以索赔吧
十三叔有十三亿   2016-12-14 35#
高度29米     下降速度24米   没猜错的话 你的飞机已经散架了   你把飞行记录的摇杆打开    看看你出事前的摇杆怎么操作的  如果还是向下打杆 你的飞机100%是坠机了
DJI-我不是DJI工作人员  Osmo Mobile认证用户 2016-12-14 36#
大猩猩悟12016-12-14 16:23
如果是自由落体,那么根据自由落体公式:V^2=2ax计算,速度24.2M/s,自由落体加速度取10,那么是已经下落了29.28m到达29米的高度,也就是开始下落的高度是58米
sunhuan  Osmo Mobile认证用户 2016-12-14 37#
DJI-我不是DJI工作人员精灵32016-12-14 17:51
我也是这么想的,这就是一道高中物理题,不过飞机可能不会立刻失去动力成为自由落体,飞控还会进行补救所以坠落的时间应该再长一些,不过无论怎样,可以肯定的是飞机发生状况时的飞行高度一定远低于返航高度。
DJI-我不是DJI工作人员  Osmo Mobile认证用户 2016-12-14 38#
sunhuan精灵42016-12-14 18:02
对,出现这种情况只有3种可能,一个是撞击,一个是气压计和GPS(GPS也有定高度的功能,用于辅助气压计),还有一个是返航过程中拨动了摇杆导致停留在这个高度返航
mzn19850809@126  Phantom 3 Professional认证用户 2016-12-14 39#
城市里脱离视线飞行而且还是晚上本来就不合法啊~第一次就敢夜飞而且还敢那么底,先想象自己是不是太把飞行当儿戏了
sunhuan  Osmo Mobile认证用户 2016-12-14 40#
DJI-我不是DJI工作人员精灵32016-12-14 18:09
如果在150米高度射桨是否也会导致同样的情况呢?不过这个只要看飞行纪录就能很快知道了。
12下一页
