微信这段时间更新,新出来朋友圈10秒视频分享功能,word天哪。。。流量简直不够用!有木有!!!
当天就被各种视频刷了一脸,怎么说Jim哥(也就是我)也是朋友圈的忠诚NC粉,所有视频我都打开看了(真是佩服自己。。),但是发现10秒实在是个坎,以至于有些小伙伴为了播完他2MIN+的视频,硬是刷了朋友圈整整12道屏。。(真拼。。为你的精神我每一条都点了赞。。)
好玩归好玩,怎么样在信息爆炸的时代里,成为朋友圈天空最闪亮的星,航拍当然是不二之选!
于是乎,Jim哥打开大疆社区的论坛,首页就看到了大师兄《10秒航拍微视频大赛》的帖子
(传送门http://bbs.dji.com/thread-96381-1-1.html)论坛的活动,肯定要参加啊!
进入主题——用航拍拍出不一样的视频,轰炸你的朋友圈!
先上视频!
首先先扣题,“瞳术”,是天生或后天获得的一种独特的利用眼睛的特异功能,在《火影忍者》等漫画里都有相关描述。由于Jim哥才疏学浅,只看过火影。。所以就用“写轮眼”吧。。
瞳术最基础的就是看清楚别人的招式,所以我就掉进了一个脑洞。。。。
上回我发过一个垂直拍摄影子的帖子(传送门http://bbs.dji.com/thread-94409-1-1.html)
感谢40楼的回复,Jim哥顺着这个脑洞掉进了二次元又一个脑洞。。。。
让影子动起来,不就是看清楚了招式,那么我们要看上去像个瞳孔啊。。
摆一排不像瞳术啊。。倒是很像武功秘籍。。。
于是乎,Jim哥顺着这个脑洞掉进了四维空间——星球图(为什么是四维空间,看过《三体》的应该懂)
都是一个球,非常像人的瞳孔,这里我又借鉴了论坛里大神的帖子(传送门http://bbs.dji.com/thread-94961-1-1.html)
于是我得到了这样的图片
那么影子怎么拍?很简单,首先你要有一个阳光明媚的下午(冬天下午影子拉得比较长),然后就要有一台大疆DJI的无人机航拍器,型号无所谓,但是为了效果,最好是用大疆DJI最新款的无人机,(恩,对!没错,这就是软文,但是码字很辛苦,你能看到这也算铁粉,给你赞一个)Jim哥用的是Phantom 4
————————————我是分割线————————————
这里要重点说说Phantom4的性能
第一是稳定:配备双卫星定位系统为Phantom 4提供更快的搜星速度和稳定的飞行体验,所以拍摄这段画面可以带来三脚架般的稳定感
第二是画质:Phantom 4相机可以拍摄每秒30帧的4K视频,Phantom 4相机还能以Adobe DNG RAW格式拍摄1200万像素照片,为你提供更大的后期处理空间。(当然有后期,没后期影子没这么明显,但是Phantom提供的RAW格式让我只需要拉拉对比和饱和度,影子立马呈现!)
第三是安全:双指南针模块和双惯性测量单元(IMU)提供了更高的可靠性。Phantom 4持续获取传感器数据并进行检查,错误的数据将被识别和排除,不会影响正常飞行。(要是不安全,拍摄期间从天上掉下来或者乱飞,整个拍摄都无法完成)
首先我用的是图片拍摄,原因很简单,10秒的视频按照最少帧数1秒24帧,我需要拍摄240张图片就可以完成这个10秒的片段了,Jim哥当时还停留在延时摄影的脑洞里(后来爬出来了)。但是理想丰满,现实骨感。。一张一张拍的话需要的时间和后期工作量实在太大,而且在拍摄中,人物不会像大楼山川一样一动不动,所以全面拍的片子都是乱的,不能用。。
这时候,Phantom 4的每秒30帧的4K视频帮了大忙。4K的视频取帧图片也完全能都达到后期要求,那么我只需要拍摄这个故事的4K视频然后取帧就完美解决问题了!
这里我们用的方法是PS的堆栈取帧,这个方法在延时摄影中也经常用到,具体操作上图
PS【文件】——【导入】——【从视频帧到图层】
因为我的视频拍摄差不多30秒,我最后要十秒的时间,所以每隔3帧选图层
然后我想了想静静,静静就等待了30MIN得到了237个图层。。。
(文件巨大,有18G的PSD,实在不想再来一次,所以这里就不上图了)
生层图层我们单独把他存为图片
【文件】——【导出】——【将图层导出到文件】
这里【文件类型】选择JPEG就可以了,【品质】选择8,要么太大不好处理,而且也没有必要浪费资源(土豪随意),选择好你想要存储的位置,你就得到了237张JPGE的图片。
这些就是我们10秒视频的每一帧了。
接下来就是要把直的图片变弯了(23333此弯非彼“弯”。。)
如何做前面已经发过传送门了,这里问题在于一张图片好做,237张。。。OH MY GOD。。。
不过我们有解决办法的~这里要用到PS的【动作】命令
这个命令在【窗口】——【动作】可以打开
我们在【动作】栏里点击红色标示处新建一个动作
大概就是【打开】——【翻转】——【图像大小】——【极坐标】,这个动作就是刚才传送门的操作,不在赘述了。(传送门http://bbs.dji.com/thread-94961-1-1.html)
接下来我们就是批处理我们237张图片了
【文件】——【自动】——【批处理】
【源】选择你刚才存了237张图片的文件夹,然后【目标】选择你要存储的文件夹
点击【确定】,Jim哥就去看了会儿庭前花开花落,瞧了瞧天边云卷云舒,所有图片就出了好了
由于我们前面图片都是从图层里面抠出来的,所以得到的图片都是有序列的,也为后面提出帧做动画提供了方便。
接下来,我们要做的就是合成了,把所有的图片变成帧,得到我们的动画。
一般延时摄影就会在PS里做完了,方法大概是从Bridge里导入图片成为图层,然后在时间轴里生成视频,由于我还要剪辑音乐,我就用了Final Cut Pro X去把图片合成帧。(当然AE和PR都是可以的,我这里具体说说FCPX怎么用,因为实在是太方便了)
打开FCPX,新建一个事件,然后选择我们237张图片的文件夹,选择【全部导入】
然后新建一个项目,由于导入的是图片不能根据第一个视频设置格式,这里我们自己设置一下,我设置的是720P的视频,应该是够了,不过有别的需求的朋友没可以根据自己的需求选择格式。这里注意就是【速率】要选择24帧,因为选择太高的帧数图片不够用。。
我们把素材库的237张图片全选,拖到编辑栏里,然后右键【新建复合片段】
然后在速度调整栏选择【自定义】
调整速度到10秒左右视频,因为我这里复合片段有30分钟,我的速率提高了20000%,并且进行了反向【倒转】(这样就是顺时针打的。。。)。
然后再配上音乐,进行微调,存储,就得到了我们的10秒视频——《Phantom的航拍瞳术》
音乐是镭射狗(X-Ray Dog)的死亡之眼(Dead Eye),Jim哥觉得这首歌特别点题有木有!
我们的10秒视频就做好了!总算是把自己脑洞挖的坑给填回来了,好累。。。。。
但是!各位观众!!!!
接下来就是吃瓜群众喜闻乐见的节目——发朋友圈血洗渣渣小视频了!!!!
———————————————我是华丽的分割线—————————————————
哈哈,为了这一刻我们有够折腾!生命不息,折腾不止
其中有很多不足,希望广大社区大神多提意见,如有繁琐做法纯属楼主学艺不精,才疏学浅,望广大网友多多包涵!
当然你觉得好,请给我点赞,激发我更多的创作动力!
谢谢大家!!!!!
©Jim Tedder
