请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【技巧分享】用好遥控器的计时器功能
手机看帖 7 2822
本帖为转帖,作者为右手油门,需要注意区别,另外fubata的控一般还支持报警音和震动提醒,个别升级固件后还支持语音提醒(需要插入耳机或改装喇叭),这些功能可以和计时功能结合使用。。。
   玩多轴飞行器,随时掌握飞行时间是一件非常重要的事,好在遥控器都为我们准备了计时器功能,可以对飞行时间进行计时提醒,避免贪飞导致意外。但是不少模友使用计时器时,采用的方法比较传统,就是起飞后摁一下键开始计时,降落后再摁一下键暂停计时,这样的方法不太方便,有时起飞时忘记了摁键,飞行了一阵子才记起,结果就不知道究竟飞行多久了,有没有更好的方法呢?有,下面就给你介绍本人使用的一种方法供你参考:
   本人使用的控有两个,都是FUTABA的,一个是14SG,一个是T8FG,两种控的设置差不多,下面直入主题:
   将光标移动到想用来作为飞行计时的计时器标志上(本人使用的T1计时器,因此将光标移动到了"T1"),并摁“RTN”进入设置界面:
    进入计时器1的设置界面,如下图:
    界面设置简介:
    ST1:当前计时器已经存储的计时,可以将光标移至“RESET”并按“RTN”进行清零,在设置时,这一项不用管。
    MODE:计时模式设定,通过设置按钮可以进行改变,UP表示正向计时,DOWN表示倒计时,HOUR表示时间模式,我这里设置成UP
    ALARM:报警(提醒)时间设置:这个根据飞行器的实际飞行时间来设置,比如我的飞行器正常飞行时间大约15分钟,我设置成提前3分钟报警,于就是设置成12分钟。时间右侧的箭头有点让人容易理解错误,向下箭头表示距离报警剩余时间1分钟后,每缩短1分钟报警一次,向上箭头表示计时启动后每间隔一分钟报警一次,根据个人习惯设置,我设置成了向下箭头。
    MEMORY:记忆开关,OFF表示关机再开机后,计时器自动清零,ON表示关机后,之前的计时不清零。
    Vibes:震动提醒的模式,(这个好像T8FG上没有),一共有4种模式可以选择,如果此处设置为OFF,则不会震动提醒,但仍然有声音提醒。
    以下设置为本贴的重点:
    设置思路简述:本人想通过油门摇杆来自动控制计时器的启动和暂停,而不是通过手摁键来启动计或暂停计时。当油门摇杆向上推超过15%(一般正常飞行时,油门不会低于这个位置)开始自动启动计时,当油门摇杆低于15%时,自动暂停计时。
    设置方法:
    1、把光标移动到SATART的设置位置(如下图中的“--”位置),并按遥控器上的“RTN”
    2、在上图中按“RTN”键后,会进入如下图所示画面,移动光标,选择代表油门的摇杆标志(本人右手油门,故选择了J2),并按“RTN”
    3、在上图中,选择油门摇杆标志,并摁“RTN”键后,被选中的摇杆标志会闪烁,同时右侧的“ON/OFF”会自动被选中,在“ON/OFF”处,再摁“RTN”,进入下面的设置界面:
    上下推拉油门摇杆,看图中代表当前摇杆位置的三角符号的位置和方向是否正确。图中显示当油门摇杆在上半部分时,表示关闭,下半部分时表示打开,与我们的需求恰好相反,于是,将光标移动到“ON/OFF”处,将“NORM”改为“REV”,如下图:
    说明:这里的反向仅仅是修改的油门摇杆位置在我们的计时器1里代表的“开”和“关”的位置,并不是真正将将油门反向,并不会影响他其他设置,也就是说不会影响你的飞行器油门设置,所以不要担心。
    4、修改启动位置值。把光标移动到“POS”设置的“SET”上,同时把油门摇杆推到你想要启动计时器的那个位置,比如我推到大约15%处,如下图:
    5、在上图中保持油门摇杆位置不动,并让光标停留在“SET”位置,同时摁一次“RTN”键,右侧的摇杆示意图就会变成如下图所示:
    然后一路返回到计时器设置界面或主界面,试着推一下油门摇杆,看看你的计时器有什么变化吧。
dji活雷锋
持有设备:比钓爷的多轴多一些些
风火轮  Osmo Pocket认证用户 2014-11-24 2#
楼主英文无zha障碍啊,我就不行了,只能玩耍D10了。我也是用倒计时功能做辅助。无论是飞机报警还是遥控报警,报警了就赶紧降落。双保险
我是无敌的强大的风火轮
楼主  Inspire 1认证用户 2014-11-24 3#
风火轮 发表于 2014-11-24 12:38
楼主英文无zha障碍啊,我就不行了,只能玩耍D10了。我也是用倒计时功能做辅助。无论是飞机报警还是遥控报警 ...
其实这些英文很多都是缩写,关系对应起来就好,你让英语专业8级的直接看也看不明白的。。。
dji活雷锋
持有设备:比钓爷的多轴多一些些
风火轮  Osmo Pocket认证用户 2014-11-24 4#
wangyu1204 发表于 2014-11-24 12:41
其实这些英文很多都是缩写,关系对应起来就好,你让英语专业8级的直接看也看不明白的。。。 ...
真佩服你是咋记住的~~~
我是无敌的强大的风火轮
風城忠仔   2014-11-24 5#
搶到地板了!
風城瘋很大.......
rtyhlxc  Inspire 1认证用户 2014-11-24 6#
哈哈  一直这么用的
rtyhlxc  Inspire 1认证用户 2014-11-24 7#
建议遥控器右上角底下的可自动回弹的电位器开关作为时间清零开关  每次飞完不要忘记清零
DJI-补天士   2014-11-24 8#
确实对这种遥控器不是很喜爱,现在都是触屏OLED的,为什么不能把轮子换成OLED呢,双叶不人性。
收藏 点赞 评论
