嘉达科技
已累计飞行 0 米
大冬天另外2块电池不准备用 充到几个灯保存?
发布于
2016-12-21
浏览
1.3k
相关分类
14 条评论
秋香
15
已累计飞行 0 米
您好,关于您电池通讯异常提示的问题需要您导出飞控数据帮您查看,已经安排相关同事发送邮件,麻烦您收到后导出飞控数据并将数据传回。
2017-1-3
嘉达科技
14
已累计飞行 0 米
好的 我发现电池装到飞机上 飞机一开机 经常提示电池通讯异常
2016-12-28
秋香
13
已累计飞行 0 米
指示灯充到第三个左右,这个是无法精准控制的,如果app有提示升级的话您先升级下电池看下。
2016-12-28
嘉达科技
12
已累计飞行 0 米
原厂发来的电池 没升级过 那个充电控制到65% 你给讲一下自己要怎么控制吧
2016-12-27
秋香
11
已累计飞行 0 米
什么时候开始提示电池通讯异常呢?是之前升级过固件吗?插上飞机看下电池信息及版本信息是否正常,您也可以截图发上来看下,如果确保升级成功还经常有这个提示的话建议您寄回来检测一下。
2016-12-27
嘉达科技
10
已累计飞行 0 米
充到65%怎么控制 直接拔掉电池? 还是拔掉220v电源?不可能是直接按电池到开机状态吧 APP显示电池状态是正常 但经常会提示电池通讯异常
2016-12-26
秋香
9
已累计飞行 0 米
直接充到65%需要您自己控制哈,您的两块电池插上飞机后查看APP电池信息是否有异常呢?
2016-12-26
嘉达科技
8
已累计飞行 0 米
有没有办法 直接充到65%停止充电 还有就是刚才充电 充到4个灯常亮了 就一直看着 然后4个灯熄灭 1秒的样子吧 接着4个流水灯已过4个灯常亮了 我又等了可能10分钟 拔掉充电器 电池是开机状态 这正打字呢 另一块电池也充满了 灭灯5秒的样子 开始闪流水灯 一直闪流水灯 我录像2分钟后拔掉充电器 闪了一次流水灯 然后电池是关闭状态
2016-12-22
fansf101b984
7
已累计飞行 0 米
65%,完美主义者可以充完了装上飞机连接遥控打开APP看电芯电压,单片电压显示3.86V最好。
2016-12-22
秋香
6
已累计飞行 0 米
楼主可以参考下楼上几位的建议回答,将电池放电至40%-65%左右电量存放,如需要将满电的电池放电,可以通过DJI Go app开启电池存储自放电模式,自放电开始后,大概需要2-3天,将一块100%电量的电池放电至65%左右。
2016-12-22
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
嘉达科技
最新帖子
win7 4k视频文件怎么能看到缩略图?
DJI Goggles 缓存视频到SD卡吗?
mavic 输出的3840*2160视频 premiere剪辑--导出问题
