航拍延时|航拍日转夜移动延时摄影详细剖析
 72
手机看帖 85 343062
大家好,前几天看的heydrones出了一期关于昼夜更替的视频,看过后有人在群里讨论说这个应该如何拍摄和后期制作,于是我就抱着技术验证的态度去进行了实际操作。
因为heydrones出的一系列教程基本上都在3分钟左右,但是很多细节包括重点都没说清楚,让人看起来觉得很容易但是实际操作起来会状态百出,不论是这个日转夜的更替教程还是最近出的全景拍摄的教程,看起来都很简单但是真的想要做好没那么容易,相信很多朋友也试了,做出来容易,做好那就需要多下功夫了。
成片如下:
同样的,文末有惊喜有彩蛋哦,童叟无欺,诚意杠杠的。
话不多说,现在就来看我具体的实践操作。
我会结合文字图像和视频来向大家详细剖析整个拍摄及后期制作流程。
第一步:拍摄
我用的设备是3pro,买的4pro还没有到货,实在是不想背着悟那个大箱子跑一天,而且悟的电池还没3p的长呢,所以就用3pro来进行拍摄。
想要拍摄日转夜延时摄影,前期的拍摄很重要,选一个风和日丽的一天,能见度要好,最重要的是要尽量无风,无风哦!
仔细看就会发现其实我拍的这个其实抖动还是蛮厉害的,很大程度是因为风的原因,我这个是在海上拍摄的,海边风很大,而且时有时无的琢磨不透。
进行完照例准备工作后,起飞。
下面是重点,请注意:
(注:因为当是进行飞行的时候忘记截屏记录了,所以我又特意的去飞了一下,不过不是在原地点,目的就是为了讲解更加明白)
将飞机飞到开始位置,打到“智能飞行”模式
选择“航点飞行”
点击“创建任务”
选取好起始点后选择“记录航点1
飞到终止点时选择“记录航点2
然后返回到起点开始执行任务。
注意速度一定要尽量的慢,一般要控制在1km/h以下,以免发生胡片。
还有很重要的是需要点击右上方的五角星,收藏航迹。
保存好航迹后,开始进行相机的设置(其实这一步也可以在起飞前操作)
在这里注意不要选择raw格式记录,选择jpeg格式。因为使用raw格式记录时最小定时间隔为10sjpeg则为2s
选择2s间隔拍摄。
其他参数可参照我的进行调整。
然后,开始按照记录的航点飞行,按下拍摄键他会自动按照2s的间隔进行拍摄,飞机也会按照预定的速度缓慢飞行到航点的终点。
白天拍摄时尽量选择太阳不在镜头取景范围内时进行拍摄,使用自动拍摄即可。
夜晚拍摄时,起飞飞机,按照之前的操作,找到收藏夹中记录的航点信息,按照白天记录的航点进行飞行拍摄。需要注意的是晚上需要尽可能的慢,尤其是有风的时候。晚上尽量使用手动M档进行参数控制调整,ISO尽量在400以下,因为是使用jpeg格式存储所以后期空间不大,要是前期拍摄的曝光和燥点太多,那么后期很难再调整回来了。
建议晚上飞行时不要浪,直接飞到航点起始点附近开始执行任务,因为执行任务时需要飞的很慢所以基本上一块电池也就能拍完一次(在选择起始点的时候尽量不要太长,否则晚上很容易拍不完)
拍摄完成后,会得到一系列的照片,其实麻烦才刚刚开始。
第二步:后期合成
拍摄完成后,整理出来的相片会有白天和黑夜两组,接下来我会以视频的形式为大家详细讲解相片的处理。(打字太累了,也说不清)
以上就是后期制作的一些流程。个人认为主要难点还是在两段视频切入点的选择和匹配度上,需要不断的进行调整修改,很费时间也很磨性子。这个其实跟前期拍摄有很大关系,因为单反拍摄日转夜的机位和取景都是固定的,而无人机尽管有航点的gps记录,飞行时有imu控制,还是会有不稳定和取景的偏差,尤其是取景的偏差,这对后期几乎是致命的,还好我这个偏差不是很大,否则就毁了,基本上可以宣告失败了,除非你放在ps里进行一下对齐后的暴力裁剪,我没试过但是估计效果不会好。
还有人问我,为啥不用拍摄两段视频然后叠加,其实我不是没考虑过视频,对于大疆3p以上的设备而言,白天的4k视频是没问题的,但是一到了夜间,拍出来的视频基本上是没办法看,燥点曝光什么的都比较糟糕。相比之下拍摄照片,用M档进行拍摄,iso控制在400以下还是可以的,叠加起来观看会比直接出视频效果好很多,不信的大家可以抽空拍一下对比一下看看。
最后,再来看一下成片吧
今天的教程就写到这里,欢迎大家关注我们的微信公众号进行交流,如果需要教程中使用的LRTimelapse汉化版的可以关注我们的公众号,后台回复“LRT”即可瞬间拥有哦,快快行动吧。
串小香  Mavic Air认证用户 2016-12-22 3#
为什么我的raw定时最低是5秒
楼主   认证飞友 2016-12-22 4#
串小香精灵32016-12-22 12:17
为什么我的raw定时最低是5秒
你可以试一下在raw格式下选择5秒进行拍摄,但是实际上是拍不了的。老版本的app可以选择5s但是没反应,现在都是10s了
Mr.Cui  Osmo认证用户 2016-12-22 5#
楼主,LRT软件有win版的吗?
Mr.Cui  Osmo认证用户 2016-12-22 6#
LRT软件和FC软件都有没有win版的?
楼主   认证飞友 2016-12-22 7#
Mr.Cui精灵42016-12-22 15:26
LRT有win的,FCP因为是苹果自己的所以只有mac的,win的话你用pr就好
女飞手张  Phantom 4认证用户 2016-12-22 8#
设置jpg格式最低秒数也是5S
楼主   认证飞友 2016-12-22 9#
女飞手张精灵42016-12-22 21:18
设置jpg格式最低秒数也是5S
那我咋就能有2s?
女飞手张  Phantom 4认证用户 2016-12-22 10#
Mr.Leeeee精灵32016-12-22 21:20
那我咋就能有2s?
是不是因为更新的原因,还有一点在问下,记录完航点飞行2个点后页面有个完成,五角星的位置不知道在哪?
女飞手张  Phantom 4认证用户 2016-12-22 11#
那我咋就能有2s?
能加您微信之类的具体您在给说说行不,谢谢
楼主   认证飞友 2016-12-22 12#
女飞手张精灵42016-12-22 21:24
嗯嗯你更新一下试试,换个高速的内存卡,星星在这个
楼主   认证飞友 2016-12-22 13#
女飞手张精灵42016-12-22 21:28
li396699986
沈阳apple  DJI OM 5认证用户 2016-12-23 14#
楼主太牛了,真是学习了,回头下个软件也试试。
继续持续关注,赞是必须的!
楼主   认证飞友 2016-12-23 15#
沈阳apple精灵32016-12-23 01:14
继续持续关注,赞是必须的!
哈哈不敢当,大家互相学习互相进步哈
无人机长  Phantom 4认证用户 2016-12-23 16#
楼主   认证飞友 2016-12-23 17#
感谢鼓励
日天昊  Inspire 1认证用户 2016-12-23 18#
谢谢分享,飞机刚到   等天气好试一下   问一下航点能不能支持记录摄像头俯仰呢?
楼主   认证飞友 2016-12-23 19#
日天昊悟12016-12-23 09:46
镜头的角度是可以记录的,但是不是很精确,拍这个比较麻烦的也就是在这里,对不齐的话后期很崩溃啊
日天昊  Inspire 1认证用户 2016-12-23 20#
Mr.Leeeee精灵32016-12-23 09:47
好嘞  谢谢啊。    后期对齐 是不是可以考虑 pr里把前后两段视频调成50%透明度 精细的对,再就是 对齐之后整个视频加下防抖会不会好些。这两这两天雾霾严重  还没试过 只是瞎猜
楼主   认证飞友 2016-12-23 21#
日天昊悟12016-12-23 09:54
防抖是必须要加的,你看我拍的成片那都是加了防抖还会有抖动的,主要还是因为前期拍摄的时候有风。你可以试试,对齐真的是非常头疼的事情,因为一点点的取景偏差就会直接导致过度的时候前后对不上。我很大一部分精力都放在对齐和出入点的选择上了
这些我不飞  Osmo Mobile 2认证用户 2016-12-23 22#
很用心,问下标准版能拍吗
楼主   认证飞友 2016-12-23 23#
这些我不飞精灵32016-12-23 10:09
很用心,问下标准版能拍吗
2.7K的画质不是很好,可能效果不会太好哦
这些我不飞  Osmo Mobile 2认证用户 2016-12-23 24#
Mr.Leeeee精灵32016-12-23 10:11
谢谢呦
楼主   认证飞友 2016-12-23 25#
客气了哈
fans69a85e09  Osmo Mobile 3认证用户 2016-12-23 26#
为什么我的raw定时最低是5秒
设置JPG,2秒
串小香  Mavic Air认证用户 2016-12-23 27#
好多人说自己是10秒
fans69a85e09  Osmo Mobile 3认证用户 2016-12-23 28#
大师们,问个问题,无人机拍视频,用什么格式和帧数,方便后期和相机拍延时视频在PR里剪辑?
楼主   认证飞友 2016-12-23 29#
fans69a85e09精灵42016-12-23 11:06
PR的话都行,PR不像FCP,FCP需要转码PR直接剪
楼主   认证飞友 2016-12-23 30#
串小香精灵32016-12-23 11:02
好多人说自己是10秒
哈哈,你这个话有歧义呀哈哈
串小香  Mavic Air认证用户 2016-12-23 31#
Mr.Leeeee精灵32016-12-23 11:09
哈哈,你这个话有歧义呀哈哈
好多人说自己的raw格式下最低10秒,可我的是5秒
花云  Inspire 1认证用户 2016-12-24 32#
之前看还真以为很简单,现在看来好复杂啊。
楼主   认证飞友 2016-12-24 33#
花云悟12016-12-24 17:59
很多事都是看起来容易做起来难
24778854  Mavic Pro认证用户 2016-12-25 34#
PR 汉化版的能给个不?
楼主   认证飞友 2016-12-25 35#
247788542016-12-25 08:58
PR 汉化版的能给个不?
win 还是 Mac?
Ashizhen  Osmo+认证用户 2016-12-25 36#
出这教程,辛苦了~~
楼主   认证飞友 2016-12-25 37#
Ashizhen精灵32016-12-25 13:22
出这教程,辛苦了~~
为人民服务
学习了,好东西
MOTOtianma   2016-12-25 39#
拍这个 用16:9好一点吗?
楼主   认证飞友 2016-12-25 40#
MOTOtianma2016-12-25 21:38
拍这个 用16:9好一点吗?
这个看个人喜好了,没什么绝对的
楼主   认证飞友 2016-12-25 41#
谢谢支持
认证飞友
已累计飞行467375米
取消 取消 评论
