软件地址:http://pan.baidu.com/s/1bpwBKvX
我也是搜了很多资料得到一个完整的做法,最近一直阴天所以拍的效果也不好,不过总算是成功做出来了,下面我简单介绍下方法 首先是要准备好软件
准备好这三个软件下面就是素材了 我用的是精灵3A ,设置镜头上仰30度,然后飞到高度100米左右,然后定点拍照 先用上仰30度拍摄照片,360度大概要拍8到10张照片,角度自己控制,每张照片最少要有三分之一重叠 然后在用水平拍摄 大概10张照片左右, 然后斜向下45度,也是要拍8到10张左右,最后在用垂直向下拍摄1到两张照片,这样素材就解决了,下面需要用电脑来合成全景图
打开ptgui 软件,图片有介绍方法
下面我们要用ps来补天空,首先用把刚才得到的全景图用ps打开 ,用左侧功能菜单 绳索把黑色的位置圈起来,然后在黑色位置右键选择填充,填充完毕后可能还会出现画面移位的情况,然后再把有问题的部分圈起来然后重复填充。最后得到协调的画面就可以了 因为这个黑色的地方就是天空,你可以在上面写字也可以放某人的照片,随便啦,仰头就可以看到, 搞定这个以后,然后保存照片,
。文件-另存储为-选择最佳,连续5 保存 会得到新的全景图了
然后把得到的照片 注意照片格式是 jpg格式
照片用ptgui 软件打开,因为文件比较大载入时间可能会很慢,需要耐心等待
打开后 ,选择 工具-全景图编辑器-投影-球面 360-180度等距圆柱
然后用左键和右键来把地平面和水平线调平行 就可以了 如图
接下来需要保存了,不知道为什么我保存了几次得到的文件都是1兆多,这意味着画面肯定是不清晰的 后来试了几次 终于明白了,
创建全景图-点一下设置优化尺寸 -然后 品质设置成100-点击创建全景图
得到的文件一般都是几十兆甚至上百兆了 这全景图就算成功了
下面开始制作网页的全景图了
打开720云, 首先肯定要先注册账号了, 360可能会报毒,其实没事,放心通过就行了
然后创建全景, 会提示作者名称, 作品简介等, 然后选择添加全景,把刚才做出来的全景图放进去
然后耐心等待完成后,右上角有确认创建
接下来开始编辑你的全景图了 ,右键全景图,编辑 里面有一些简单的特效等,可以添加音乐
编辑好后保存即可、
这里想说一下,左键选中你的全景图,右面的基本里面有全局设定,里面有个手机陀螺仪默认是关闭的,建议打开吧,因为我们做出全景图后基本上都是发给朋友看,都是手机看的,所以建议打开好一些
都设置好以后在全景图上右键上传,耐心等待吧,传上去后就可以发给别人看了
右侧有个上传按键,点进去最下面就是上传后分享的地址了,赶紧把杰作发给你的朋友吧
