请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【转+完善】关于MG-1的各种升级
手机看帖 6 1926
注意:这里是升级前前置操作
1.        计算机安装好DJI WIN 驱动程序、MG-1 调参软件,以及DJI Assistant 2 调参软件;
2.        飞机断开电池,并且指示灯已经熄灭,飞机电池电量饱满;
3.        遥控器关闭,且遥控器电量高于50%。
一、        主机升级
1.        开启遥控器电源;
2.        给飞机通电,两个电源插头都需要接通;
3.        将USB线的一头插入飞机上指示灯下面的USB口中,另外一头插入计算机USB口;
4.        运行DJI MG-1 Assistant,如果连接正常,左下角会有图标显示与文字描述;
5.        在“工具”标签页面显示所有固件与可以升级的固件;
6.        点击右边需要升级的固件开始升级,升级时MG-1会发出警告音;
7.        屏幕提示升级成功后,拔掉电源插头,等待指示灯熄灭,升级完成;
8.        每个需要升级的固件都需要重新通电升级一次;
9.        升级完成后,需要在界面最上方点“锁”图标进行主控解锁才能正常使用。
二、        Lightbridge 2天空端升级(LB2与遥控器必须版本匹配,否则对上频也无法正常使用。)
1.        开启遥控器电源;
3.        将USB线的一头插入飞机上雷达接口旁的USB口中,另外一头插入计算机USB口;
4.        运行DJI Assistant 2,如果连接正常,会进入选择画面,不正常会图片提示插入USB线
5.        选择LB2;
6.        选择需要升级的固件开始升级,升级时MG-1会发出警告音;
7.        屏幕提示升级成功后,拔掉电源插头,等待指示灯熄灭,升级完成。
三、        Lightbridge 2地面端升级
8.        开启遥控器电源;
9.        给飞机通电,两个电源插头都需要接通;
10.        USB线连接到手机;
11.        打开DJI GO;
12.        手机连上网的情况下,自检界面会提示“升级”字样;
13.        点击“升级”字样根据提示升级;
14.        升级时遥控器最左边的指示灯会闪烁蓝灯,并且伴随发出嘟嘟警示音,升级结束时会亮绿灯;
15.        如果升级失败,指示灯会显示白色灯,此时只需要重新升级即可;
16.        重启遥控器,升级结束。
四、        电池固件升级注意事项
1、       电池升级过程挺顺畅。最好70%左右电量以上;
2、       升级中断,2/3灯会常亮,如果常亮返厂肯定会亏电吧。如果有灯常亮可以常按电池电源按钮。
如有补充请跟上,如有错误请指出。
标签:产品交流
C.Z.Shu  Inspire 1 Pro认证用户 2016-12-27 2#
学习了。
Sniper  Mavic Pro认证用户 2016-12-28 3#
过来围观!
唐伯虎   2016-12-28 4#
过来膜拜一下~
UAVhelicapter   2016-12-28 5#
过来膜拜一下~
喜欢玩火的男人  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-2-25 6#
牛牛牛,学习一下
晨林农业  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-2-28 7#
没有最好只有更好,学习了
