想知道大家如何解决 Pocket 2 的散热问题的
手机看帖 10 5508
我平常是吸在车挡风玻璃上拍 POV 的,使用的配置是 4K 25 fps / 24 fps 画质优先,很容易过热,平均大概二十多分钟就过热重启了,最严重的情况下甚至拍不了十分钟。因为题材特殊,这种情况非常影响我的拍摄,我也不可能在行驶过程中操作它。
已知机身过热与机器有关。我目前尝试过的有效的方法如下:
1. 拍摄时通过空调吹到挡风玻璃上,给机器降温。但是这会导致挡风玻璃外侧凝结水雾。
2. 拍摄时用手抓紧机身,借助手吸热。在行驶过程中这么做比较危险。
我想过找一下有没有散热装置,但是并没有。
不知道大家有没有类似的经历和散热方法?首先说一下,画质是不能妥协的。
shenzheh2o  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-2 3#
无解
zxc12531  DJI Action 2认证用户 2022-8-2 4#
换运动相机8 或者考虑不放风挡 买个头枕夹具或者玻璃吸盘吸天窗
地球好宝宝1  Osmo Action 4认证用户 2022-8-2 5#
录制2.7k吧
xyz的爸爸  Osmo Pocket 2认证用户 2022-8-3 6#
降低画质
用一漏斗罩在空调口中,再用塑料管套在漏斗嘴,将冷风引到OP2,单独吹,玻璃不结雾了
楼主   2022-8-4 8#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4485835&amp;ptid=305549" target="_blank"><span class="customName">djiuser_9dIxFGc</span><span class="customShow">Mavic Air</span><span class="customTime">8-4 10:58</span></a>
<span class="customSpan">用一漏斗罩在空调口中,再用塑料管套在漏斗嘴,将冷风引到OP2,单独吹,玻璃不结雾了</span></blockquote></div>想过这个方法
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4486349&amp;ptid=305549" target="_blank"><span class="customName">阿啊阿吖丁</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">8-4 23:06</span></a>
<span class="customSpan">想过这个方法</span></blockquote></div>或者挂个便携小风扇
RAY_0307  DJI Mavic 3认证用户 2022-8-21 10#
我还以为是只有4k60才会有这种情况...不知道大疆会不会像牙膏厂一样出个类似于r5c的带风扇改进版
把图二的塑料盖板拆了换成同样大小的散热片就行。图一就是下手翘的地方,盖板是一块塑料全部是卡扣固定的。图片上的划痕就是我拆过的。  在工厂组装时,这块盖板就是组装的最后一道工序。里面是一层一层堆起来
看图,在不破坏设备,简单粗暴有效(不到20,包邮),持续时长取决于电量或存储空间。被动散热天花板了吧。
如果你有经常收纳需求,就到某宝定制,类似于兔笼的结构,估计收费贵一点,但不会离谱。
收藏 点赞 评论
