P4P飞了5200多米高度400多米,当时66%的电。失去图传后返航失败导致炸机!
手机看帖 36 2306
P4P飞了5200多米,高度400多米,当时有66%的电,失联后返航失败,命大掉落地点在茶叶树上!只是小损伤!现在已经寄到大疆官方去了,请求技术跟进!看详细图,存在技术性问题,请求换新飞机,并且改进缺陷!
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-8 3#
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-8 4#
塞翁  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-5-8 5#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1626754&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">364236884</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-8 18:42</font></a>
<a class="picture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1626754&amp;ptid=127166" target="_blank">[图片]</a></blockquote></div>返航高度多少,是返航中撞东西了吗
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-8 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1626769&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">塞翁</font><font color="#5c5c5c">精灵4 Pro</font><font color="#9d9d9d">2017-5-8 18:46</font></a>
返航高度多少,是返航中撞东西了吗</blockquote></div>当时高度有400多米,设置的返航高度是160米,多次请求返航都不肯回来,直到电量耗尽,利用找飞机功能开车去捡回来,幸运的是损坏不严重,但是已经不敢再飞了!
jf0785  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2017-5-8 7#
我的御近期也遇到过显示“飞行器未连接“的情况,有时是在飞行中的,有时是刚降地上时,以前从未出现过。手机是一直用着同一个,出现问题前手机版本没有做过升级,反而App及固件始终保持在最新,所以,怀疑有部分或个别机件可能存在隐性失效,又或者祸首就是App。
jf0785  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2017-5-8 8#
此截图的飞行时间为5月1日下午,当时我是即刻重起了App,连上后,立马返航。
好象从发现出现过“飞行器未连接“的情况后,每次飞行,我一直坚持屏录,只不过手机要内存大点而已。
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-8 9#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1626909&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">jf0785</font><font color="#5c5c5c">Mavic Pro</font><font color="#9d9d9d">2017-5-8 19:44</font></a>
好象从发现出现过“飞行器未连接“的情况后,每次飞行,我一直坚持屏录,只不过手机要内存大点而已。</blockquote></div>用什么软件录屏的
秋香  管理员 2017-5-8 10#
楼主您好,我查了您的案例,目前快递还在途中哈,快递到达收件录件之后会尽快为您检测处理,根据您描述的情况是否需要提交下分析呢?
若需要,请您同步上传飞行记录,并回复事故具体的时间点和APP 账号邮箱为您备注下相关信息的。
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-8 11#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1627049&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">秋香</font><font color="#5c5c5c">超级版主</font><font color="#9d9d9d">2017-5-8 20:53</font></a>
若需要,请您同步上传飞行记录,并回复事故具体的时间点和APP 账号邮箱为您备注下相关信息的。</blockquote></div>需要分析的
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-8 12#
若需要,请您同步上传飞行记录,并回复事故具体的时间点和APP 账号邮箱为您备注下相关信息的。</blockquote></div>我需要提交下分析的,时间为2017年5月8号早上09:55-10:15之间,使用的APP是苹果IOS系统 GJI GO 4版本号是v4.0.8(2857),事情经过是这样子的:起飞以后飞到5200米左右处,遥控器上失去了图传,我设置的返航高度是160米,然后等了几分钟,我以为飞机会自动返航,大概等了5分钟左右图传依旧没有恢复,我就手动按键返航,等了又是几分钟,还是没有图传,之后我就急了,重起遥控器重连,多次按键返航始终返航失败,从66%的电量多次请求返航依旧原地不动,最后电量耗光导致炸机,后来根据DJIGO找飞机功能中,找到了飞机。之后经过检查只是支架一个小封口,另外一个架子有点脱臼,另外一个支架上的小封口没有完全合上,因为自动返航功能不灵,我不敢再飞,所以返厂检修,希望能换个新机器给我,我才能安心飞,第2个在DJIGO4下载原视频或者剪切链接原片都只能到40%,任何分辨率下都一样,就算电池耗光也只能到40%
jf0785  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2017-5-8 13#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1627023&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">阿梁</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-8 20:43</font></a>
用什么软件录屏的</blockquote></div>在这里说第三方软件名字不好吧,提示一下:录屏**,我的是安卓手机,到底有没有苹果手机版的,请你搜一下
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-9 14#
fans77f435aa   2017-5-9 15#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1627203&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">阿梁</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-8 21:49</font></a>
我需要提交下分析的,时间为2017年5月8号早上09:55-10:15之间,使用的APP是苹果IOS系统 GJI GO 4版本号是v4.0.8(2857),事情经过是这样子的:起飞以后飞到5200米左右处,遥控器上失去了图传,我设置的返航高度是160米,然后等了几分钟,我以为飞机会自动返航,大概等了5分钟左右图传依旧没有恢复,我就手动按键返航,等了又是几分钟,还是没有图传,之后我就急了,重起遥控器重连,多次按键返航始终返航失败,从66%的电量多次请求返航依旧原地不动,最后电量耗光导致炸机,后来根据DJIGO找飞机功能中,找到了飞机。之后经过检查只是支架一个小封口,另外一个架子有点脱臼,另外一个支架上的小封口没有完全合上,因为自动返航功能不灵,我不敢再飞,所以返厂检修,希望能换个新机器给我,我才能安心飞,第2个在DJIGO4下载原视频或者剪切链接原片都只能到40%,任何分辨率下都一样,就算电池耗光也只能到40%</blockquote></div>.. 图传丢失不一定会返航, 注意左上角显示的是设备未连接, 还是飞行器未连接.
1. 设备未连接 是 遥控器和手机断开, 遥控依然可以控制飞机的, 只是你看不到飞机传回来的画面.
2. 飞行器未连接,  飞机和遥控断开, 飞机会自动返航.
其实返航没有返航可以根据遥控器声音判断,  遥控器收到飞机返航的状态是  嘀嘀--嘀嘀--嘀嘀 的叫的. 如果  嘀--嘀--嘀, 代表遥控器在发送返航请求, 但是没有收到飞机反馈的信号.
所以你的情况估计是 飞到5200多米,   图传信号丢失, 或者出现设备未连接, 但是控制信号还是和飞机链接的. 所以你 5分钟没动, 飞机就悬停了5分钟...   然后你按了返航, 飞机才开始返航~~~~   但是...  5KM .  飞机电量回不来了, 中途低电量强制降落...
这也能解释你为啥能从找飞机中看到飞机位置.
秋香  管理员 2017-5-9 16#
我需要提交下分析的,时间为2017年5月8号早上09:55-10:15之间,使用的APP是苹果IOS系统 GJI GO 4版本号是v4.0.8(2857),事情经过是这样子的:起飞以后飞到5200米左右处,遥控器上失去了图传,我设置的返航高度是160米,然后等了几分钟,我以为飞机会自动返航,大概等了5分钟左右图传依旧没有恢复,我就手动按键返航,等了又是几分钟,还是没有图传,之后我就急了,重起遥控器重连,多次按键返航始终返航失败,从66%的电量多次请求返航依旧原地不动,最后电量耗光导致炸机,后来根据DJIGO找飞机功能中,找到了飞机。之后经过检查只是支架一个小封口,另外一个架子有点脱臼,另外一个支架上的小封口没有完全合上,因为自动返航功能不灵,我不敢再飞,所以返厂检修,希望能换个新机器给我,我才能安心飞,第2个在DJIGO4下载原视频或者剪切链接原片都只能到40%,任何分辨率下都一样,就算电池耗光也只能到40%</blockquote></div>请您的APP 账号的邮箱地址是多少呢?
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-9 17#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1628638&ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">秋香</font><font color="#5c5c5c">超级版主</font><font color="#9d9d9d">2017-5-9 11:26</font></a>
请您的APP 账号的邮箱地址是多少呢?</blockquote></div>364236884@qq.com
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-9 18#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1628326&ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">fans77f435aa</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-9 09:51</font></a>
这也能解释你为啥能从找飞机中看到飞机位置.</blockquote></div>我在遥控器上多次操作返航,听到滴滴 滴滴 的声音了的 结果依旧原地不动
秋香  管理员 2017-5-9 19#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1628729&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">阿梁</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-9 11:55</font></a>
364236884@qq.com</blockquote></div>好的,已经为您备注相关在案例中,案例提交了分析处理时间会长一点,检测分析完成会联系您通知结果,烦请等待下哈。
西域楼兰  Inspire 1认证用户 2017-5-9 20#
楼主8分钟飞出5千多米,满杆啊,。。。
我想飞得更高  Osmo Pocket 2认证用户 2017-5-9 21#
打死我也不飞那么远!!!!!!!!!!!如果继续这样飞,估计还得炸。翻山越岭还能找回来,佩服!!!
^老李^  Goggles认证用户 2017-5-9 22#
留个记号,看有多少类似问题
James_Tian  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-5-9 23#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1628090&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">阿梁</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-9 08:35</font></a>
<a class="picture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1628090&amp;ptid=127166" target="_blank">[图片]</a></blockquote></div>楼主,这个“找飞机”功能是只有精灵4才有的吗?精灵3的app有这个功能吗?谢谢。
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-10 24#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1630332&ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">我想飞得更高</font><font color="#5c5c5c">精灵4</font><font color="#9d9d9d">2017-5-9 20:45</font></a>
打死我也不飞那么远!!!!!!!!!!!如果继续这样飞,估计还得炸。翻山越岭还能找回来,佩服!!!</blockquote></div>有什么不敢飞的,说明书上写7000米遥控距离,自己估算好电量我单趟跑9公里,来回18公里照样跑,要不是返航功能出问题了,这点距离对P4P来说完全在安全距离内,我是让它返航,它原地不动这才导致炸机.
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-10 25#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1630810&ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">James_Tian</font><font color="#5c5c5c">精灵3</font><font color="#9d9d9d">2017-5-9 23:31</font></a>
楼主,这个“找飞机”功能是只有精灵4才有的吗?精灵3的app有这个功能吗?谢谢。</blockquote></div>应该都有的,看图!
open  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-5-10 26#
返厂后,飞行数据分析,9成概率会是飞行器智能电量计算不足回到返航点,强制降落。不信可以赌一包辣条~
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-10 27#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1628764&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">秋香</font><font color="#5c5c5c">超级版主</font><font color="#9d9d9d">2017-5-9 12:07</font></a>
好的,已经为您备注相关在案例中,案例提交了分析处理时间会长一点,检测分析完成会联系您通知结果,烦请等待下哈。</blockquote></div>CAS-626504-K4L7G4 加个急!
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-10 28#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1631802&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">open</font><font color="#5c5c5c">精灵3</font><font color="#9d9d9d">2017-5-10 09:53</font></a>
返厂后,飞行数据分析,9成概率会是飞行器智能电量计算不足回到返航点,强制降落。不信可以赌一包辣条~</blockquote></div>你遇到过?
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-10 29#
返厂后,飞行数据分析,9成概率会是飞行器智能电量计算不足回到返航点,强制降落。不信可以赌一包辣条~</blockquote></div>我飞了8分28秒,跑了5231米,电池当时有66%,预计还可以跑15分钟左右,怎么会不够返航的电量?
秋香  管理员 2017-5-10 30#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1631810&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">阿梁</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-10 09:58</font></a>
CAS-626504-K4L7G4 加个急!</blockquote></div>楼主您的案例目前还没有收件哦,收件之后会尽快为您检测分析,案例备注提交了数据分析的,数据分析也需要时间,分析后我们会尽快联系通知您。
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-10 31#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1632640&ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">秋香</font><font color="#5c5c5c">超级版主</font><font color="#9d9d9d">2017-5-10 14:23</font></a>
楼主您的案例目前还没有收件哦,收件之后会尽快为您检测分析,案例备注提交了数据分析的,数据分析也需要时间,分析后我们会尽快联系通知您。</blockquote></div>
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-10 32#
秋香  管理员 2017-5-10 33#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1632768&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">阿梁</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-10 15:07</font></a>
<a class="picture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1632768&amp;ptid=127166" target="_blank">[图片]</a></blockquote></div>现在查询您的案例已经系统收件了,会尽快为您处理,检测和分析都需要时间,还请您耐心等待下,感谢您的理解。
James_Tian  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-5-11 34#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1631531&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">阿梁</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-10 08:37</font></a>
应该都有的,看图!<a class="picture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1631531&amp;ptid=127166" target="_blank">[图片]</a></blockquote></div>谢谢,精灵3还真没有。。。希望永远用不上。
fans77f435aa   2017-5-11 35#
关注, 很好奇飞机究竟发生了什么~
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-5-11 36#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1632975&ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">秋香</font><font color="#5c5c5c">超级版主</font><font color="#9d9d9d">2017-5-10 16:10</font></a>
现在查询您的案例已经系统收件了,会尽快为您处理,检测和分析都需要时间,还请您耐心等待下,感谢您的理解。</blockquote></div>我的炸机原因比较奇怪、本帖关注度比较高,请求尽快帮我分析出炸机原因,目前是售后服务里面最高访问量、最高关注度,大家都在等答案,请求加急分析!
秋香  管理员 2017-5-12 37#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1636338&amp;ptid=127166" target="_blank"><font color="#5c5c5c">阿梁</font><font color="#5c5c5c"></font><font color="#9d9d9d">2017-5-11 17:33</font></a>
我的炸机原因比较奇怪、本帖关注度比较高,请求尽快帮我分析出炸机原因,目前是售后服务里面最高访问量、最高关注度,大家都在等答案,请求加急分析!</blockquote></div>楼主,您的案例提交了数据分析,数据分析也是需要时间的哈,我们已经给您备注了加急分析,分析后我们会尽快通知您。感谢您的理解。
hualun  Spark认证用户 2017-5-13 38#
P4比精灵3的确好很多的
收藏 点赞 评论
