大疆rs4稳定器无法充电
手机看帖 2 724
电池电量显示85%,插入充电线无法充电
石榴姐  管理员 2024-4-12 2#
楼主您好,抱歉给您造成使用上的困扰。烦请参考以下方式进行排查:
1、确认电池电量是否在90%以上,若在90%以上开始充,充不进电是正常的;
2、确认充电器输出功率是否在推荐功率及以下,DJI RS 4:18W(9V 2A/12V 1.5A),推荐使用支持 PD 协议的充电器;
3、确认充电环境温度是否符合要求,建议充电环境温度:5℃ 至 40℃;
4、单独按电池按键指示灯是否会亮起,如果是新电池,建议楼主先充电十分钟以上时间进行唤醒;
5、如果重新拆装手柄电池后还是一样,请将设备寄回DJI 售后服务中心进行检测。
庸碌   拓疆者 2024-6-24 3#
楼主可以看一下所使用的充电线是不是符合稳定器充电标准的
收藏 点赞 评论
