一、入手过程:
大约一年前就打算入无人机,当时在精灵4Pro与Mavic Pro之间纠结。4P的飞行平台更大更稳定,续航更久,最重要的是有1寸底。但精灵的整套装备实在太大了,估计买来以后出勤率会很低。对我这样的业余玩家来说,MavicPro实在是戳中甜点。 但Mavic Pro的1/2.7寸底对于航拍摄影来说,规格只能算勉强及格。而且当时Mavic Pro已经发布一年之久,以大疆近年来摧枯拉朽般的机身刷新速度,最终我决定再等等。
虽然Mavic2距离一代间隔2年,但升级幅度是巨大的。而且大疆又日常性的把自家更高阶的上代产品革(吊)命(打)了……
Mavic 2 Pro采用了纸面规格与精灵4p2.0相当的哈苏L1D-20c相机(2000万像素1寸底,f2.8,等效焦距28mm;4p是等效24mm),与精灵4p基本相等的续航,比4p2.0距离更远、延迟更低的OCUSYNC 2.0图传。更牛叉的是,直接下放了10bit D-Log色彩模式(要知道佳能5D4想上C-Log都要加钱或者刷第三方固件啊!)这样的规格可以看做把精灵4Pro2.0在规格不缩水的前提下直接做进了Mavic的机身里!
好吧,大疆还是那个熟悉的大疆…
发布会开完没多想,第二天就下单了。这次Mavic2的备货比较充足,不知道后续会不会卖断货。
附:Mavic 2的规格参数及网址:
https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#specs
二、开箱:
我入的是Mavic 2 Pro及全能配件包。个人觉得目前全能配件包是必备的,当然如果以后两代产品之间螺旋桨、电池能通用的话就更完美啦。
三、机身:
Mavic 2比一代稍大了一点,但整体仍然非常小巧。折叠后占用的收纳空间与普通大三元镜头相仿,可以毫无压力放进摄影包中。
Mavic 2的机身和遥控器内都有主动散热风扇。机身侧后方和尾部有两个出风口,机底的外壳是一块铝板散热,开机后铝板的导热效果非常明显。要处理那么多避障信息,还有主相机、飞控、图传各种操作,Mavic 2的处理性能和功耗一定不小。
上面两图也能看到Mavic2的又一大升级:双下视避障摄像头+下视红外收发模块+双下视LED补光灯;尾部配备双后视避障摄像头。加上顶部的红外,左右和前视双目,Mavic 2似乎是大疆第一款全向避障的产品。
值得一提的是,Mavic 2还贴心的在机身内置了8GB闪存。毕竟单MicroSD卡的稳定性并不好。万一存储卡过热、抽风、忘带或者写满了等等,这8GB真的是救星啊!
Mavic机身造型复杂,接缝很多但做工非常好,严丝合缝。试了各种角度拿在手里,没有任何松垮的感觉,小身板挺结实。
不知为什么特别喜欢Mavic展开时的外形。四肢笔直的张开,很努力的样子,肢体语言给人一种求生欲很强的感觉。有时在阳光下能看到地面上自己小小的影子,速度一点也不慢。
而精灵就不一样了,精灵更像是一艘外星飞船什么的,让人摸不着方向。而且精灵不知道它正面在哪,是不是冲我来的,这会让人觉得很方……(事实上精灵的轮廓确实挺方的)
既然可以折叠,来拗个造型吧:
精灵表示你们玩的开心,我先走了…
Mavic 2的外观设计上,大疆并没有把Logo贴的到处都是,机身上只有左前臂的Mavic 2和屁股上的DJI两处不太醒目的LOGO,好评!
除此之外的LOGO就是镜头上小小的一行Hasselblad
四、镜头:
哈苏相机是这代升级的重头戏。不过与其说那个上能登月,下能侦查,闲下来也做做中画幅的哈苏,倒不如说这款L1D-20c相机跟索尼RX0更像一些。
RX0迷你黑卡为1530万像素1寸底,搭载等效焦距24mm、f4.0定焦镜头。外形尺寸约59.0x 40.5 x 29.8 mm。四千多人民币的售价还不包括一堆价格不菲的周边配件,想必这不是一款“走量”的黑卡。 一向以黑科技著称的索尼,RX0似乎更像一款概(炫)念(技)产品——把1寸底塞进GoPro,除了姨夫我还有谁!
然鹅有一天……
大疆手牵哈苏,脚踩自家的精灵4P,来搞事情了!
哈苏L1D-20c为2000万像素,1寸底,定焦镜头等效焦距28mm、f2.8。可内录4K@30p视频(可全采也可裁切,裁切模式解析力更高一些)。同时还支持10bit D-Log,或者10bit HLG两种高动态Gamma曲线!
讲道理,纸面规格是有些逆天的。
哈苏L1D-20c手工测量三维约30x30x35mm,体积是RX0的一半不到(当然RX0去掉屏幕、电池、按钮、存储卡也能做的很小)。手头没有RX0和GoPro,就与索尼运动摄像机AS100V对比吧,AS100V的个头与GoPro相仿:
再来看看精灵的24mm f2.8相机:
Mavic 2 Pro能把同规格相机做到如此之小,性能上超越RX0直逼RX100系列,我觉得“会飞的黑卡”真的可以把引号去掉了,这就是一台会飞的黑卡!这样的产品恐怕也只有大疆带上哈苏加成才能做的出来把。
五、遥控器
Mavic 2的遥控器总体上变化不大,对于一代用户应该是熟悉的感觉。二代的遥控器未来也可以兼容一代飞机。
遥控器电量充裕,甚至可以同时给手机充电。在手机无需充电的情况下,遥控器可以飞掉4~5块电池。由于全能配件包一次也只能带3块电池,所以遥控器基本没有续航焦虑。
六、全能飞行包:
原装配件中,没有备用桨和备用电池。虽然实际20分钟左右的飞行时间并不短,但1块电池要爽飞肯定是不够的。而且全能飞行包有着强大的收纳能力,目前也没有第三方收纳包可以替代。
所以我觉得,在没有第三方收纳包,而且各代产品间的备用件不通用的情况下,全能飞行包目前阶段是必备的。
七、样张:
连续两个周末上海的天空都不尽如人意,非霾即雨。再加上飞行操控不熟练,样张拍的不好大家尽情吐槽哈。不过看看基本的画质和镜头素质还是可以的。
先看看色散。逆光下实拍宽容度很好,没有大面积过曝和欠曝:
夜拍能力可谓惊喜,f2.8光圈加上RX100系列的传感器,表现可圈可点。拍摄一般条件下的城市夜景完全没问题:
以下样张均为Raw格式经Lightroom压缩后直出,无任何后期
上面几张是首航拍的,天气还算不错。后面几天就不行了……
这里有点奇(鸡)怪(贼)的是,Lightroom(PS也是)打开的时候已经加载镜头预设,对镜头畸变、暗角、色彩已经经过了矫正。
下图是DNG内置预览图,应该说这才是真正的原图,从地平线可以看到很明显的桶状畸变,照片色彩也跟LR输出的不一样:
作为看惯了佳能“肉肉的、灰灰的”原片风格用户,刚看到Mavic 2 Pro照片就不禁感叹,怎么直出色彩这么好?!对比度这么高?!
这样内嵌配置文件的做法有很多好处,不用另外加载或者升级照片处理软件,就能自动完成镜头矫正。而且哈苏的直出预设在大多数情况下还是非常出色的,这大幅提高了直出照片的可用性,尤其对于手机下载发到社交媒体而言,更是一站完成。
但另一方面又制约了后期调整的创意空间。同时,色彩预设再智能也做不到放诸四海而皆准。比如下图:
总体上Mavic 2 Pro这颗哈苏相机物理规格强大的同时,素质也相当不错。虽然从原片中能看出畸变不小,但属于后期可纠正的问题。镜头的光学性能与解析力很出色。与RX100相同的索尼传感器表现也让人放心。
而且这能下地能上天的,还要啥自行车!
八、使用感受与评价:
优点:
1、 飞行性能、图传、相机均与老大哥精灵4Pro2.0看齐,甚至有所超越,同时继承了上一代Mavic Pro的体积与便携性。
2、 开放了10bit D-Log模式使得Mavic 2 Pro具有一定的专业视频拍摄能力,变成了一台准专业航拍无人机。
3、细节考虑周到,做工精良,完成度高。8GB内置闪存、电池转USB充电、可拆卸操纵杆、背包上的防水拉链、云台保护罩……各种细节体现了产品设计的用心。
4、 哈苏的加入大幅提升了相机的软硬件规格,直出色彩优秀,一改大疆以往的直出偏平淡的印象。但个别情况下内置的预设也会水土不服。
5、操控反应灵敏,图传非常稳定(据说大疆前几代飞机比如精灵3图传不太稳定。Mavic2我目前还没遇到过图传延迟)。
6、最大的优点:画质够用,而且能飞啊!摄影中有句话叫“底大一级压死人”,但对于航拍无人机似乎并不适用。以后要变成“能飞压死人”了。
缺点:
1、Mavic2的云台保护罩在飞行时必须取下,既然这样不如做成不透明的或者在前面贴个标签“防呆”。
2、目前的附件中可选多种减光镜,既然减光镜都做了,要是能加入偏振镜就更好啦!
3、遥控器与手机的连接不太顺手,无法确定插头插好了没有,总是要用力插几下。安装的时候挺费工夫。
4、指南针校准的动作无法单手操作(水平转360度后再垂直转360度)。反正我是像手机校准那样,大幅画8字完成的,效果比操作指南好。
5、最后一条不算缺点,算是我的一点奢望吧:希望以后Mavic系列能做成可换相机。
一方面,相机模块化以后,接个手柄或者转接到手机上用作随拍,岂不是锦(物)上(尽)添(其)花(用)。
另一方面,可以像单反/无反镜头一样搭配不同规格满足各种需求,甚至可以高低搭配降低使用门槛,比如Mavic 2机身配1代的相机,价格进一步下探。你看摄影圈一众厂商,哪一个不在向镜头厂转型?大疆你看到了吗?刷机身走不了太远的,快把机身定型吧,附件不通用升级成本真的很大啊!
再者,相机/镜头的使用寿命、迭代速度与机身并不一样。我相信当一两年后,更好的图传、更新的飞控、更强飞行能力的机身面世的时候,Mavic 2 Pro这台哈苏相机的规格还远没到落伍淘汰的地步,甚至再下一代也不会淘汰。
其实这里涉及到一个更复杂的问题,就是MavicPro这一档位的飞机能带多重的云台?能做的多大?大到什么程度用户会说:太大了,不想买了?当飞机的形态(载荷)稳定以后,才能确定上什么规格的相机系统。对于精灵平台也是同样。
目前这些问题没有答案,厂商需要不断摸索和试错。我想这也是大疆近些年不断自我革命的重要原因。
白日梦还要继续做一会儿…
![pic](https://bbs.djicdn.com/data/attachment/forum/201809/05/075721kpqpzjhak22q67h6.jpg)
One More Thing
无人机可以是玩具,也可以是摄影器材,更是生产工具,在不少行业应用也是前景广阔。
最后以上面的样张为例,给大家分享一个无人机的应(玩)用(法):
首先是拍很多样张:
然后将照片导入Bentley ContextCapture软件中:
软件自动识别并推算出每张照片的方位、角度:
可以查看采样质量报告,包括照片定位误差等,甚至镜头畸变都能推算出来:
漫长的等待后,终于完成了:
最终效果:
第一次还不太会飞,照片采样质量不高。如果有足够的采样覆盖率,足够强大的计算能力,模型的规模和精度可以大幅提高。建一个小区、一所学校甚至一座城市都是可以的。真实版侠盗飞车不是梦
还可以输出各种格式的模型,与不同门类的后端软件衔接,供各种行业使用。带GPS信息的模型可以直接在谷歌地球中导入浏览,但我电脑的Google Earth抽风了没法展示了。
再看看其它样张的模型:
