大疆社区
大疆社区
冯雪松
大疆社区
已累计飞行 108990 米
13 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 178237 米
从原贴分析来看,飞机是风力因素导致飞丢了,高空中的风速远不止地面感知的,天气预报也只能是提供参考,遇到大风警报时,最好还是不要超视距飞行了。
2018-3-8
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,核实了您的案例,数据分析结果石榴姐已经在此贴贴出:https://bbs.dji.com/thread-174062-1-1.html 您的情况是由于大风环境下导致返航速度异常,最终电量不足迫降。飞行过程中如何判断风力大小可参考以下教学视频:
2018-3-8
大疆社区
已累计飞行 108990 米
明明是飞控定位出现了问题,还推卸责任!到现在还不给解决
2018-3-8
大疆社区
已累计飞行 108990 米
我说的不是姿态球里的箭头方向,说的是他的位置出现了问题,在右边上角时显示距离为80多米,把他移到中心位置却变成了100多米,校正遥控器姿态球只能校正他的箭头方向,而不能校正位置
2018-3-7
大疆社区
已累计飞行 31900639 米
天上的风,和地上不一样,姿态球的三角形只能做参考,有时候指南针没校准会显示不正确
2018-3-7
大疆社区
已累计飞行 108990 米
那天根本就没有什么大风,每次飞行器飞到超过200高度以上都会出现安全提示,而且飞行器悬停时很稳,在电量60%多以上开始返航,结果发现导航三角块出现了问题,不能手动返航,没办法只能使用自动返航,在接近起飞点80多米时电量还有20%姿态球三角导航块在右上方,手动返航把姿态球里的三角导航块移动到中心位置,可飞行器却离起飞点距离变成100多米,导致无法判断飞行器的位置,因为显示和实际产生了很大的差距,往前打杆往后退的问题绝对不是风影响到的,因为悬停时画面很稳,请不要为设备出现问题而胡乱辩解,你说西侧有风,最后的降落还是向西侧飞去比起飞点远了83米,而且速度特别快,明明是设备出现了问题,偏偏要怪老天爷,怎么不把那天的视频给大家看看
2018-3-6
大疆社区
已累计飞行 461220 米
跟进看一下,最后怎么处理
2018-3-6
大疆社区
已累计飞行 108990 米
我的关键问题是姿态球里的三角导航标显示上的错误,而导致的事故
2018-3-6
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,看到您案例的数据分析为: 1.事故时间为2018-02-15 21:46:36 吉林松原市 夜间飞行。 2.飞行器控制正常,P-GPS模式,飞行器在飞行过程中,多次出现异常姿态倾斜的情况,表明受到风力影响(大致西南风),APP提示过大风警告, T=08:37, 高度285.9米,距离619.8米,电量62%,用户在遥控器触发返航,用户设定的返航高度是100米,飞行器以当前高度返航。受风力影响,返航速度异常,一直在3米每秒附近徘徊,用户中途取消返航,并在12:05 再次在遥控器触发返航,此时高度270.2米,距离362.7米 电量37%。 3.T=14:05 高度270.4米,距离86.5米,电量22%,触发智能低电量降落,飞行器进入降落模式,用户在降落模式下慌乱打杆, 记录在15:49中断,中断时高度-9.6米,距离81.9米,电量16% 超声波测高2.8米 飞行器此时即将落地。 结论:用户控制不当,大风环境下导致返航速度异常,最终电量不足迫降。 由于风力的影响,因此打杆和飞机飞行是反向的,因为app记录无法还原当时姿态球的情况,但是从飞行器控制和打杆情况看,除了被风影响之外是没有异常的。此次飞行器失联跟您选择的飞行环境有关。 同时您反馈的问题也已转达给相关工作人员,后续也会继续联系您沟通烦请保持通讯畅通。
2018-3-6
大疆社区
已累计飞行 108990 米
我始终在原位没动
2018-3-6
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 108990 米
大疆社区
冯雪松
  • 大疆社区
  • 大疆社区
